 Creación de encuadres de sección
  Un encuadre de sección crea una vista de sección transversal vertical u horizontal de un modelo en un plano de corte definido, pero deja el modelo intacto. Use el comando Crear encuadre de sección para crear un encuadre de sección vertical y el comando Crear encuadre de sección horizontal para crear un encuadre de sección horizontal.
El encuadre de sección solo puede mostrar una vista de sección transversal 2D de los objetos que intersecan el plano de corte, o puede elegir mostrar objetos y objetos ocultos que están ubicados más allá y/o antes (y sobre y/o debajo) del plano de corte. Si desea lograr un aspecto más prolijo, puede mostrar los componentes bidimensionales de símbolos tridimensionales y de muchos objetos de complemento en posición normal en la vista. Consulte para ello el tema Concepto: componentes 2D para definiciones de símbolo y objetos de complemento. En un encuadre de sección, puede configurar la presentación y los atributos generales del encuadre, luego reemplazar los ajustes de configuración de los objetos tridimensionales en la vista según clase o individualmente. Consulte el tema Presentación de objetos tridimensionales en encuadres de sección.
Cree un encuadre de sección desde una capa de diseño, un cubo dinámico o un encuadre de no sección en una lámina. También puede crear un encuadre de sección vertical a partir de un encuadre de sección horizontal. Un encuadre de sección creado desde una capa de diseño o un cubo dinámico puede actualizarse cuando se realizan cambios en la capa de diseño. Sin embargo, un encuadre de sección creado desde un encuadre no mantiene una conexión con el encuadre que lo creó. Se actualiza cuando cambian las capas de diseño que son visibles en el encuadre de origen.
Un encuadre de sección puede ser creado ya sea en la lámina o en la capa de diseño; la funcionalidad y el propósito de los dos tipos de encuadre de secciones son diferentes.
Los encuadres de sección de lámina pueden incluir anotaciones y la coordinación automática de dibujos de los números de lámina y dibujo. Consulte el tema Document preferences: Display tab. Además, si hay varios encuadres en una lámina, cada cual puede tener su propia vista y escala.
Los encuadres de sección de capa de diseño son útiles si necesita una sección de detalle en una vista renderizada frontal, por ejemplo. Un encuadre de sección de una capa de diseño permite comparar una vista de sección y una de elevación. En un entorno de equipo, el encuadre de sección de una capa de diseño puede ser de referencia en otros archivos.
Los encuadres de alzado interior son una subcategoría de encuadres de sección verticales que muestran hasta cuatro alzados de un espacio como puede vérselo dentro de la habitación, sin generar una sección transversal del modelo. Siga las instrucciones del caso en el tema Creación de encuadres de alzado interior.
